Какие действия необходимо предпринять для избежания проблем с планшетным компьют... Texet TM-9748 3G [Ответы 1]
Texet TM-9748 3G
Вопрос 754568
User_q754568, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для избежания проблем с планшетным компьютером?
Для избежания проблем с планшетным компьютером необходимо сохранить открытые документы, закрыть все активные приложения и подключить компьютер к источнику питания. Если устройство не включается или не реагирует на заряд, можно попробовать перезагрузить его, нажав кнопку 'Reset' на боковой панели устройства. Перед разблокировкой экрана планшетного компьютера следует внимательно ознакомиться с мерами безопасности при обращении с жидкокристаллическим дисплеем. Для разблокировки экрана нужно провести указанные действия, например, перетянуть значок на другой значок. В настройках безопасности также можно выбрать различные способы разблокировки устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90348/20
