![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного щитка? Интерскол МС-350 [Ответы 1]](/images/1085049/pimg_1123943.jpg)
Интерскол МС-350
Вопрос 754578
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного щитка? |
1. Данный щиток не предназначен для лазерной и кислородно-ацетиленовой сварки/резки. Не рекомендуется использовать данный тип светофильтра, если присутствует мерцание дуги. 2. Данный щиток с автозатемнением непригоден для защиты от взрывоопасных устройств или коррозионно-агрессивных жидкостей. 3. Стандартные защитные линзы должны быть установлены на внутренней и внешней поверхности фильтра. Отсутствие защитных линз может быть опасно и привести к повреждениям щитка. 4. Никогда не кладите щиток и светофильтр на горячую поверхность. 5. Запрещается вскрывать картридж светофильтра. 6. Данный щиток не предназначен для механической защиты оператора. 7. Запрещается протирать растворителями экран светофильтра или другие детали щитка. 8. Не погружайте фильтр в воду. 9. Используйте щиток только при температурах от -5°C до +55°C. 10. Регулярно очищайте поверхность фильтра, не используйте сильные чистящие растворы. Для очистки датчиков и фотоэлементов применяйте чистую ткань без содержания льна. 11. Заменяйте внешнюю линзу при появлении на ней трещин, царапин, неровностей, потемнения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90374/4 |
Какие меры предпринять при покупке щитка защитного лицевого для электросварщиков?
