Как можно изменить информацию на дисплее управления усилителем? Sony STR-DE698 [Ответы 1]
Sony STR-DE698
Вопрос 754583
User_q754583, Редмонд
Для изменения информации на дисплее управления усилителем необходимо нажимать кнопку DISPLAY. При каждом нажатии на кнопку DISPLAY индикация будет меняться в следующем порядке: Индексное имя входа, выбранный вход, звуковое поле, используемое в данный момент, название станции или предустановленной станции, частота, индикация типа программы, индикация радиотекста, индикация текущего времени (в 24-часовой системе), звуковое поле, используемое в данный момент. Индексное наименование появится только тогда, когда одно из наименований будет присвоено для входа или предустановленной станции. Индексное наименование не будет отображаться на дисплее, только если были введены пробелы, или при совпадении с наименованием входа. Также возможно настроить яркость дисплея, для этого следует нажимать кнопку DIMMER, яркость дисплея изменится в 3 этапа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90377/31
