![Какие элементы управления входят в состав генератора? Huter LDG14000CLE [Ответы 1]](/images/1085130/pimg_1124205.jpg)
Huter LDG14000CLE
Вопрос 754639
Какие элементы управления входят в состав генератора? |
В состав генератора входят следующие элементы управления: топливный кран для манипуляции подачей топлива, глушитель для снижения уровня шума выхлопа, выпуск продуктов сгорания, топливный бак как ёмкость для топлива, крышка бака для заправки топливом, выпускное отверстие для выпуска отработанных газов, рычаг воздушной заслонки для управления воздушной заслонкой при холодном пуске, выключатель двигателя трехпозиционный для манипулирования электропитанием стартера, вольтметр для индикации величины напряжения переменного тока 220 В, автоматический выключатель переменного тока для защиты от короткого замыкания, розетка разъёма цепи переменного тока для подключения потребителей переменного тока 220/380В и другие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90455/8 |
