![Какие рекомендации по установке и подключению холодильника приведены в тексте? LG GA-B429YEQA [Ответы 1]](/images/1085166/pimg_1124307.jpg)
LG GA-B429YEQA
Вопрос 754654
Какие рекомендации по установке и подключению холодильника приведены в тексте? |
При установке холодильника боковой стороной к стене необходимо предусмотреть достаточное пространство для открывания дверей на угол более 90 градусов. Климатический класс указан на этикетке внутри холодильного отделения и определяет условия эксплуатации. Необходимо проверить уровень установки холодильника, подкрутить регулируемые ножки при необходимости. Для лучшего закрывания дверцы холодильник должен быть слегка наклонен назад. Перед использованием холодильника тщательно вымойте его. Установите ограничительные упоры в верхние углы задней стенки. Не удаляйте круглые наклейки на тыльной стороне холодильника. Холодильник не является встраиваемым, необходимо обеспечить свободное пространство для циркуляции воздуха. При первой установке холодильника дайте ему поработать 2-3 часа перед заполнением продуктами. При подключении убедитесь, что напряжение соответствует параметрам сети. Рекомендуется располагать холодильник в нежилых помещениях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90491/13 |
