Какие функции выполняют кнопки на панели управления с led дисплеем? LG GA-B429YLQA [Ответы 1]
LG GA-B429YLQA
Вопрос 754659
User_q754659, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на панели управления с LED дисплеем?
На панели управления с LED дисплеем есть несколько кнопок. Например, кнопка регулировки температуры в морозильном отделении, кнопка быстрой заморозки или переключения в экономичный режим, кнопка блокировки дисплея и предупреждающий сигнал о неплотно закрытой дверце, кнопка регулировки температуры в холодильном отделении, кнопка регулировки температуры для определенной зоны, а также кнопка включения/выключения. Вторая панель также имеет аналогичные функциональные кнопки для управления температурой в морозильном и холодильном отделениях, а также кнопку переключения в экономичный режим или быстрой заморозки, кнопку блокировки дисплея и предупреждающий сигнал о неплотно закрытой дверце, и кнопку включения/выключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90494/15
