Какие функции выполняют кнопки a av? /1 и b? /1 на пульте дистанционного управле... Sony STR-DA2400ES [Ответы 1]
Sony STR-DA2400ES
Вопрос 754666
User_q754666, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки A AV ?/1 и B ?/1 на пульте дистанционного управления?
Кнопка A AV ?/1 используется для включения или выключения аудио/видео компонентов, на управление которыми запрограммирован данный пульт дистанционного управления. Для включения или выключения телевизора необходимо нажать кнопку TV (X), а затем кнопку AV ?/1. Одновременное нажатие кнопок ?/1 выключит ресивер и другие компоненты Sony (режим SYSTEM STANDBY). Кнопка B ?/1 используется для включения ресивера или установки его в режим ожидания. Для выключения всех компонентов Sony нужно одновременно нажать кнопки ?/1 и AV ?/1 (A) (режим SYSTEM STANDBY). Экономия электроэнергии в режиме ожидания. Функция переключателя AV ?/1 меняется автоматически при каждом нажатии кнопок ввода (D). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90512/12
