Какие меры предосторожности следует соблюдать при размещении и эксплуатации сист... Sony DAV-SC6 [Ответы 1]
Sony DAV-SC6
Вопрос 754676
User_q754676, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при размещении и эксплуатации системы?
1. Разместите систему в месте с достаточной вентиляцией, чтобы предотвратить перегрев.
2. При работе на высокой громкости в течение длительного времени корпус может нагреться. Это не является неисправностью, но касание корпуса следует избегать.
3. Не блокируйте вентиляционные отверстия, поскольку это может привести к перегреву и неисправности.
4. Не размещайте систему на мягкой поверхности, такой как ковер, которая может заблокировать вентиляционные отверстия.
5. Избегайте размещения системы рядом с источниками тепла, под прямыми солнечными лучами, в пыльных местах или в местах с механическими воздействиями.
6. При переноске системы из холодного в теплое помещение или в очень влажную комнату, дайте системе прогреться включенной в течение примерно полутора часов.
7. Перед перемещением системы извлеките диск.
8. Для экономии энергии систему можно полностью выключить кнопкой "/1" на системе.
9. Не увеличивайте громкость при прослушивании раздела с очень слабым уровнем входного сигнала или без аудиосигналов, чтобы избежать повреждения динамиков.
10. Очищайте корпус, панель и элементы управления мягкой тканью, слегка увлажненной мягким моющим средством. Не используйте абразивные материалы, порошки для чистки или растворители, такие как спирт или бензин.
11. Не используйте коммерчески доступные диски для очистки CD/DVD, так как это может вызвать неисправность.
12. Если динамики вызывают искажения цвета на экране телевизора, немедленно выключите телевизор и включите его через 15-30 минут. Если искажения цвета сохраняются, уберите динамики подальше от телевизора.
13. При переноске системы следуйте процедуре для защиты внутреннего механизма: извлеките диск, затем нажмите и удерживайте кнопку x на системе. После отображения надписи "MECHA LOCK" на дисплее передней панели отсоедините сетевые шнуры от розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90545/3
