![Какие установки и настройки доступны для dvd дисков на системе dav-s400? Sony DAV-S400 [Ответы 1]](/images/1085233/pimg_1124461.jpg)
Sony DAV-S400
Вопрос 754685
Какие установки и настройки доступны для DVD дисков на системе DAV-S400? |
Для DVD дисков на системе DAV-S400 доступна установка большего приоритета для звуковой дорожки с максимальным числом каналов в форматах PCM, MPEG, DTS или Dolby Digital. Также есть возможность выбора приоритета между разделами звука и разделом выбора языка. Для получения наилучшего эффекта объемного звучания рекомендуется указать размер подключенных громкоговорителей и расстояние от них до слушателя, а затем использовать тестовый сигнал для настройки одинакового уровня громкости и баланса всех громкоговорителей. Если не подключены центральные или задние громкоговорители, можно установить параметры для центрального и заднего каналов. Настройки для передних и низкочастотного громкоговорителей фиксированы и не могут быть изменены. Параметры по умолчанию выделены. Для восстановления параметров по умолчанию следует выбрать элемент и нажать кнопку CLEAR (ОЧИСТИТЬ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90558/65 |
