![Какие действия необходимо выполнить для прослушивания радиостанций которые не бы... Sony DAV-DZ620K [Ответы 1]](/images/1085291/pimg_1124621.jpeg)
Sony DAV-DZ620K
Вопрос 754741
Какие действия необходимо выполнить для прослушивания радиостанций, которые не были настроены предварительно? |
Для прослушивания радиостанций, которые не были настроены предварительно, необходимо выполнить ручную или автоматическую настройку. Для настройки вручную следует несколько раз нажать кнопку TUNING + или –. Для автоматической настройки нужно нажать и удерживать нажатой кнопку TUNING + или –. Автоматическая настройка останавливается при обнаружении станции. Для остановки автоматической настройки вручную следует нажать TUNING + или –. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90616/67 |
Ответы 0
Звук слишком тихий, ват на 100 максимум! И это на всю!! Где остальная мощность? Причины?
