Какие рекомендации по установке телевизора и подключению внешних устройств предс... Panasonic TX-LR50B6 [Ответы 1]
Panasonic TX-LR50B6
Вопрос 754744
User_q754744, Редмонд
Какие рекомендации по установке телевизора и подключению внешних устройств представлены в инструкции?
В инструкции представлены следующие рекомендации по установке телевизора и подключению внешних устройств: 1. При использовании настенного кронштейна или повторной упаковки телевизора необходимо отсоединить подставку, извлекая сборочные винты из телевизора и кронштейна. 2. При установке настенного кронштейна обращайтесь к местному дилеру Panasonic для приобретения рекомендованного кронштейна. 3. Перед подключением или отсоединением кабелей RF/AV убедитесь, что телевизор отключен от сетевой розетки. 4. Используйте правильные типы разъемов и кабельных вилок при подключении. 5. Рекомендуется использовать полностью смонтированный кабель SCART или HDMI. 6. Убедитесь, что телевизор находится на достаточном расстоянии от другого электронного оборудования, чтобы избежать искажения изображения/звука. 7. Перед установкой настенного кронштейна проверьте отсутствие электрического заземления через металлические стойки каркаса стены и наличие электрических кабелей в стене. 8. При использовании дополнительных аксессуаров, таких как настенные кронштейны, следует строго соблюдать указания производителя по установке и эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90621/5
