Какие требования к установке и размещению сушилки указаны в тексте? Hotpoint-Ariston TCD 97B 6H (EU) [Ответы 1]
Вопрос 754769
User_q754769, Редмонд
Требования к установке и размещению сушилки включают в себя следующее: необходимо разместить сушилку на расстоянии от газовых плит, рабочих поверхностей, каминов и обогревателей; при установке под столешницей оставить минимальные зазоры - 10 мм между верхней частью оборудования и другими предметами над машиной, а также 15 мм между боковыми сторонами оборудования и мебелью/стенами для обеспечения циркуляции воздуха. Также необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещения, где устанавливается сушилка, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха. Не рекомендуется устанавливать сушилку в кухонный шкаф или за дверью с защелкой. При использовании сушилки в небольшом или холодном помещении может образовываться конденсат. Также указаны требования к подключению к электросети и необходимость обеспечения свободного доступа к питающему кабелю и вилке оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90670/5
