Какие рекомендации по установке и подключению холодильника приведены в тексте? LG GA-B489ZVTP [Ответы 1]
LG GA-B489ZVTP
Вопрос 754787
User_q754787, Редмонд
При установке холодильника боковой стороной к стене необходимо предусмотреть достаточное пространство для открывания дверей на угол более 90 градусов. Климатический класс указан на этикетке внутри холодильного отделения и определяет условия эксплуатации. Необходимо проверить уровень установки холодильника и при необходимости подкрутить регулируемые ножки. Перед использованием холодильник следует вымыть. Установите ограничительные упоры в верхние углы задней стенки холодильника. Не удаляйте круглые наклейки на тыльной стороне холодильника, они закрывают технологические отверстия. Холодильник не является встраиваемым, необходимо обеспечить свободное пространство для циркуляции воздуха. При первой установке холодильника дайте ему поработать 2-3 часа перед заполнением продуктами. При подключении убедитесь, что напряжение соответствует параметрам сети и рекомендуется располагать холодильник в нежилых помещениях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90692/13
