![Как можно отключить технологию экономии энергии дисплея на компьютере с графичес... Toshiba Satellite L70-A-L2S [Ответы 1]](/images/1039246/pimg_1048759.jpg)
Вопрос 754820
Как можно отключить технологию экономии энергии дисплея на компьютере с графическим процессором Intel? |
Для отключения технологии экономии энергии дисплея на компьютере с графическим процессором Intel, необходимо выполнить следующие шаги: 1. На панели управления HD-графикой Intel ®: Нажмите Питание (Power) и выберите Питание от батареи (On battery). Затем нажмите Выкл (Off) под Технология экономии энергии дисплея (Display Power Saving Technology) и нажмите кнопку Применить (Apply). Если необходимо включить эту функцию, повторите указанные действия и нажмите Вкл (On) под Технология экономии энергии дисплея (Display Power Saving Technology). 2. На панели управления графикой и мультимедиа Intel ®: Нажмите Питание (Power), выберите параметр Питание от батареи (On battery) в раскрывающемся меню Power Source (Источник питания). Снимите флажок с пункта Технология экономии энергии дисплея (Display Power Saving Technology) и нажмите OK. Для включения функции, повторите указанные действия и установите флажок для пункта Технология экономии энергии дисплея (Display Power Saving Technology). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90836/51 |
