Какие действия необходимо выполнить с компьютером согласно данному руководству п... Lenovo IdeaCentre C540 (57317593) [Ответы 1]
Вопрос 754839
User_q754839, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить с компьютером согласно данному руководству пользователя?
Для начала отсоедините от компьютера все кабели, включая шнуры питания, кабели ввода/вывода и все остальные кабели. Затем снимите нижнюю панель, приподнимите держатель подставки и выдвиньте нижнюю панель. После этого установите нижнюю панель на место, приподнимая держатель подставки и совмещая нижнюю панель с отверстиями на задней части компьютера. Также, перед заменой модуля памяти, необходимо выключить компьютер и дать ему остыть перед снятием кожуха. При выполнении этих операций удобнее положить компьютер экраном вниз на мягкую ровную поверхность, например, подложив под экран одеяло, полотенце или другую мягкую ткань, чтобы не поцарапать поверхность сенсорного экрана или не повредить его иным образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90961/50
