![Какие шаги следует предпринять если устройство перестает печатать после завершен... HP LaserJet Pro 200 color M251nw <CF147A> [Ответы 1]](/images/1085648/pimg_1125428.jpg)
Вопрос 754852
Какие шаги следует предпринять, если устройство перестает печатать после завершения настройки беспроводного соединения? |
1. Убедитесь, что устройство включено и находится в состоянии готовности. 2. Отключите межсетевые экраны на своем компьютере. 3. Убедитесь в правильной работе сети. 4. Убедитесь в правильности работы своего компьютера. При необходимости перезагрузите компьютер. Если устройство не печатает из-за установленного межсетевого экрана стороннего разработчика, следует: 1. Обновить программу межсетевого экрана до последней версии. 2. Убедиться, что программа не блокирует доступ к устройству при установке или печати. 3. Временно отключить межсетевой экран, установить программу беспроводной связи, затем включить межсетевой экран. Если беспроводное соединение не работает после перемещения маршрутизатора или устройства, проверьте подключение к одной сети с компьютером, сравните SSID и перенастройте соединение при необходимости. Если невозможно подключить дополнительные компьютеры к устройству с беспроводной связью, убедитесь, что они находятся в зоне действия сети, устройство включено и межсетевые экраны отключены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90973/139 |
