Подача вручную HP LaserJet 2035 <CE461A> [Ответы 1]
Подача вручную
Вопрос 754865
User_q754865, Редмонд
Подача вручную
Подачу вручную можно использовать при печати задания на смешанном носителе. Например, ручная подача подойдет в случае, если нужно напечатать конверт, затем письмо, затем опять конверт и т.д. Загрузите конверты в лоток 1, а фирменные бланки – в лоток 2. При печати с подачей вручную откройте окно свойств принтера или настройки принтера, выберите Подача вручную (лоток 1) из раскрывающегося списка Источник подачи. После включения режима подачи вручную нажмите на клавишу Пуск для начала печати. Глава 6 Бумага и носители для печати RUWW Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90983/54
