![Какие действия необходимо выполнить для извлечения картриджа печати из устройств... HP LaserJet 2035 <CE461A> [Ответы 1]](/images/1085658/pimg_1125445.jpg)
Вопрос 754871
Какие действия необходимо выполнить для извлечения картриджа печати из устройства? |
Для извлечения картриджа печати из устройства необходимо нажать кнопку, чтобы открыть дверцу картриджа печати, а затем извлечь сам картридж. При этом важно помнить о предупреждении: не оставляйте извлеченный картридж на свету, рекомендуется прикрыть его листом бумаги. После выполнения необходимых действий по обслуживанию устройства, картридж следует вставить на место и закрыть дверцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90983/106 |
Какие виды неполадок могут возникнуть при работе с принтером и как их можно устранить?
Какие рекомендации по использованию носителей для печати представлены в тексте?
