Какие действия необходимо предпринять для обновления программного обеспечения те... Philips 26PFL2908H/60 [Ответы 1]
Вопрос 754894
User_q754894, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для обновления программного обеспечения телевизора?
Для обновления программного обеспечения телевизора необходимо следовать инструкциям: 1. Проверить версию ПО и убедиться, что новая версия доступна. Если текущая версия ПО более новая, чем найденная, обновление не требуется. Не устанавливайте старую версию ПО, чтобы избежать проблем. 2. После получения последней версии ПО скопировать БИН-файл на флеш-диск USB. Подключить флеш-диск к USB-порту телевизора. 3. Выключить телевизор с помощью главного выключателя, извлечь штепсель из розетки. 4. Удерживая пульт в направлении телевизора, нажать и удерживать кнопку OK. 5. Включить телевизор, удерживая кнопку OK в течение пяти секунд после включения, затем отпустить. Должен начаться процесс обновления ПО. 6. Телевизор включится в режиме Первичной установки после завершения обновления ПО. Важно: не нажимать другие кнопки на телевизоре или пульте во время обновления. Не извлекать флеш-диск USB в процессе обновления. Для удаления БИН-файла после успешного обновления использовать компьютер. Поиск и обновление в фоновом режиме: если опция автоматического сканирования включена, телевизор будет искать обновления программ в 03:00. При обнаружении и успешной загрузке новой программы, телевизор запустится с новой версией ПО при следующем включении. Перезагрузка – последний шаг в операции обновления ПО, если загрузка выполнена успешно. Телевизор может начать работу в первичном режиме инсталляции. В случае проблем с запуском телевизора, повторить отключение и включение. Для устранения неисправностей и улучшения качества изображения, следует проверить настройки системы, расположение антенны, частоту, перенастроить каналы и отключить лишние устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91072/14
