Как установить температуру в основном отделении холодильника? Haier A2FE635CFJRU [Ответы 1]
Haier A2FE635CFJRU
Вопрос 754929
User_q754929, Редмонд
Для установки температуры в основном отделении холодильника необходимо нажать кнопку A1 несколько раз, чтобы загорелись индикаторы B; затем нажать кнопку A2 для установки температуры. Соответствующие индикаторы B и D начнут мигать одновременно, и температура будет повышаться на 1°C при каждом нажатии. Последовательность значений: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 2. Диапазон температур холодильника составляет от минимального значения 2°C до максимального значения 8°C. Нажмите кнопку A2, чтобы подтвердить заданную температуру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91133/14
