![Как использовать отверстие для извлечения оптического диска на ноутбуке? Asus R510CC-XO359H [Ответы 1]](/images/1085847/pimg_1125948.jpg)
Asus R510CC-XO359H
Вопрос 754945
Как использовать отверстие для извлечения оптического диска на ноутбуке? |
Отверстие для извлечения оптического диска используется для извлечения диска в случае, если кнопка извлечения не работает. Важно помнить, что следует использовать извлечение вручную только в том случае, если кнопка извлечения не функционирует. Дополнительную информацию можно найти в разделе 'Использование оптического привода' данного руководства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91172/22 |
