Как подключить устройство к беспроводной сети при помощи wps? HP LaserJet Pro 100 color M175a <CE865A> [Ответы 1]
Вопрос 754946
User_q754946, Редмонд
Как подключить устройство к беспроводной сети при помощи WPS?
Для подключения устройства к беспроводной сети при помощи WPS следуйте инструкциям: 1. Нажмите кнопку WPS на беспроводном маршрутизаторе. 2. Нажмите и удерживайте кнопку 'Беспроводное соединение' на панели управления устройства в течение двух секунд. Отпустите кнопку, когда начнет мигать индикатор беспроводной сети. 3. Подождите две минуты, пока устройство не установит сетевое соединение с беспроводным маршрутизатором. Если этот способ не работает, можно попробовать подключить устройство к сети через кабель USB. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91190/59
