Как установить тип видеовыхода на приемнике согласно инструкции? Триколор GS-8307 [Ответы 1]
Триколор GS-8307
Вопрос 754953
User_q754953, Редмонд
Для установки типа видеовыхода на приемнике согласно инструкции необходимо использовать кнопку «Видеовыход» на пульте дистанционного управления. Информация о текущем типе видеовыхода (SCART или HDMI) отображается на дисплее передней панели приемника. При выборе видеовыхода через SCART непрерывно горит правый световой индикатор, а при выборе HDMI - левый световой индикатор. Также возможно изменение типа видеовыхода с помощью управляющих кнопок передней панели приемника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91196/11
