Какие рекомендации следует учитывать при установке устройства в автомобиле? Soundmax SM-CDM1045 [Ответы 1]
Soundmax SM-CDM1045
Вопрос 754962
User_q754962, Редмонд
При установке устройства в автомобиле следует учитывать следующие рекомендации: перед окончательной установкой временно подключите все провода и убедитесь в правильности соединений; используйте только детали, входящие в комплект, чтобы избежать сбоев в работе; если требуется изменять конструкцию автомобиля, проконсультируйтесь с продавцом; размещайте устройство так, чтобы не мешать водителю и не создавать опасности для пассажиров; избегайте установки в местах с высокой температурой, вибрацией или грязью; перед установкой снимите переднюю панель; при установке в приборную панель используйте монтажный кожух и убедитесь в правильности подключения проводов и разъемов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91213/5
