Как подключить питание к устройству и установить время и календарь вручную? Sencor SRC 340 [Ответы 1]
Sencor SRC 340
Вопрос 754985
User_q754985, Редмонд
Для подключения питания вставьте шнур переменного тока в розетку домашней сети переменного тока. Это устройство оснащено системой резервного питания от батареи, для работы необходима плоская литиевая батарея CR2032 3V (не включена). Вставьте батарею в отсек для батареи, убедившись, что положительные и отрицательные (+ и -) контакты батареи подключены к соответствующим контактам на пластине в отсеке для батареи. В случае отключения питания переменного тока часы автоматически переключаются на питание от батареи, часы и память таймера продолжают работать. При восстановлении питания переменного тока часы снова переключаются на переменный ток. Для установки времени и календаря нажмите кнопку Clock ADJ. (15) в режиме ожидания и удерживайте ее более 2 секунд для входа в режим установки времени, после входа в режим установки нажимайте кнопку Clock ADJ. (15) для изменения цикла режимов следующим образом: Обычный -► Год —> Месяц -» День —> Формат 12/24 часа —> Текущий час —> Текущая минута —> Обычный Действие (во время настройки данных): • Нажмите кнопку « / Tune - (3) для отката данных назад. • Нажмите кнопку » / Tune + (5) для продвижения данных вперед. • Удерживайте кнопку « или » в течение 2 секунд, чтобы включить автоматическое продвижение. • Используйте кнопку Clock ADJ. (15) для подтверждения каждой настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91273/6
