Как подключить питание к дисплею с двумя светодиодами? Sencor SRC 330 OR [Ответы 1]
Sencor SRC 330 OR
Вопрос 754988
User_q754988, Редмонд
Подключите сетевой шнур переменного тока к источнику переменного тока в домашней розетке. Этот блок оснащен системой резервного питания, для работы которой требуется плоская литиевая батарея CR2032 с напряжением 3 В (не включена). Установите батарею в отсек для батарей, убедившись, что положительные и отрицательные (+ и -) контакты батареи подключены к соответствующим контактам на пластине в отсеке для батарей. В случае отключения питания переменного тока часы автоматически переключаются на питание от батареи, часы и память таймера продолжают работать. При восстановлении питания переменного тока часы снова переключаются на переменный ток. Для начала работы нажмите кнопку RESET (16), расположенную на задней стороне блока после подключения к переменному току. Блок будет отображать полный сегмент в течение 2 секунд, затем перейдет в нормальный режим. Установка времени и календаря: Нажмите кнопку Time set (5) в нормальном режиме и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы войти в режим установки времени, после входа в режим установки нажмите кнопку Time set (5), чтобы изменить режим цикла следующим образом: Нормальный → Год → Месяц → День → 12/24 ч → Текущий час → Текущая минута → Нормальное действие (во время коррекции данных): - Нажмите кнопку > / Tune + (7), чтобы отрегулировать данные вперед. - Удерживайте кнопку > в течение 2 секунд, чтобы включить автоматическое продвижение. Установка будильника 1 и будильника 2: Нажмите кнопку установки будильника (2/3) в нормальном режиме и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы войти в режим установки будильника, после входа в режим установки нажмите кнопку установки будильника (2/3), чтобы изменить режим цикла следующим образом: Нормальный → Час AL 1 → Минута AL 1 → День недели AL 1 → Сигнал будильника AL 1 → Радио будильника AL 1 → Громкость радио будильника AL 1 → Нормальный Нормальный → Час AL 2 → Минута AL 2 → День недели AL 2 → Сигнал будильника AL 2 → Радио будильника AL 2 → Громкость радио будильника AL 2 → Нормальный. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91276/3
