![Какие действия необходимо предпринять для подключения питания led-дисплея? Sencor SRC 330 GN [Ответы 1]](/images/1085954/pimg_1126173.png)
Sencor SRC 330 GN
Вопрос 754990
Какие действия необходимо предпринять для подключения питания LED-дисплея? |
Для подключения питания LED-дисплея необходимо вставить шнур переменного тока в розетку домашнего источника переменного тока. Устройство оснащено системой резервного питания, для работы которой требуется плоская литиевая батарея CR2032 с напряжением 3 В (не включена в комплект). Вставьте батарею в отсек для батарей, убедившись, что положительные и отрицательные (+ и -) контакты батареи подключены к соответствующим контактам на пластине в отсеке для батарей. В случае отключения переменного тока часы автоматически переключаются на питание от батареи, часы и память таймера продолжают работать. После восстановления питания переменного тока часы снова переключаются на переменный ток. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91279/3 |
Как выбрать режим будильника для буднего дня в соответствии с указанным текстом?
