Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации данного оборудова... Pioneer VSX-923-K [Ответы 1]
Pioneer VSX-923-K
Вопрос 755010
User_q755010, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации данного оборудования?
При эксплуатации данного оборудования следует избегать попадания жидкостей, брызг, дождя или влаги на устройство, не приближать к нему источники открытого огня, обеспечить достаточное пространство для вентиляции (не менее 40 см сверху, 10 см сзади и по 20 см слева и справа), не закрывать отверстия для вентиляции другими предметами, эксплуатировать при температуре +5 °C до +35 °C и влажности менее 85%, не снимать крышку или заднюю стенку устройства, хранить небольшие детали вне доступа детей и обращаться к врачу в случае случайного заглатывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91379/2
