Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при укладке сливного шланга? Bosch Classixx 6 WOR16154OE [Ответы 1]
Вопрос 755048
User_q755048, Редмонд
При укладке сливного шланга необходимо проверить, достаточно ли быстро вытекает вода. Свободный конец сливного шланга не должен быть погружён в сливаемую воду. Колено должно быть закреплено на самом конце сливного шланга. При подключении слива к сифону необходимо использовать хомут для шланга размером 24-40 мм. Также следует надежно зафиксировать сливной шланг в пластиковой трубе, чтобы избежать возможных повреждений от воды при высоком напоре воды или протечке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91398/32
