Какие функции и возможности регулировки температуры имеются в холодильнике? LG GR-349SQF [Ответы 1]
LG GR-349SQF
Вопрос 755054
User_q755054, Редмонд
Холодильник имеет два регулятора температуры, один для холодильной камеры и другой для морозильной. Для регулировки температуры в холодильной камере необходимо установить регулятор TEMP. CONTROL в положение '4' и затем повернуть ручку в направлении меток WARM или COLD для повышения или понижения температуры соответственно. Для морозильной камеры также есть регулятор Freeze Temp, который позволяет контролировать температуру по количеству горящих ламп. Также имеется функция быстрой заморозки, которая активируется нажатием кнопки 'QUICK FREEZE'. После окончания процесса быстрой заморозки автоматически устанавливается обычный режим работы холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91417/6
