Какие функции предусмотрены для блокировки и самодиагностики холодильника модели... LG GR-B459BSKA [Ответы 1]
LG GR-B459BSKA
Вопрос 755062
User_q755062, Редмонд
Какие функции предусмотрены для блокировки и самодиагностики холодильника модели GR-459 Q*RA/Q*QA?
Функция самодиагностики автоматически обнаруживает неисправности при работе холодильника. В случае возникновения неисправности, если изделие не реагирует на нажатие кнопок и отсутствует нормальная индикация, необходимо связаться с местным центром обслуживания, не отключая изделие от сети. Для блокировки всех остальных кнопок следует нажать кнопку 'LOCK', последовательно нажимая ее для включения и выключения блокировки. При включении режима блокировки остальные кнопки становятся недоступными. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91467/22
