![Как сохранить результат измерения в память прибора? Nissei DS-1902 [Ответы 1]](/images/1086306/pimg_1127010.jpg)
Nissei DS-1902
Вопрос 755081
Как сохранить результат измерения в память прибора? |
Для сохранения результата измерения в память M1 или M2 выберите соответствующую память с помощью кнопки BANK во время отображения результата на дисплее. После этого нажмите кнопку O/I. Если не хотите сохранять результат, выберите другую опцию. Каждая память может хранить до 30 результатов и их среднее значение. При превышении 30 измерений старые данные автоматически заменяются новыми. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91626/9 |
