Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при уходе за прибором? Nissei DS-500 [Ответы 1]
Nissei DS-500
Вопрос 755101
User_q755101, Редмонд
8 месяцев назад
При уходе за прибором необходимо оберегать его от повышенной влажности, прямых солнечных лучей, ударов, вибрации. Не следует хранить и использовать прибор в непосредственной близости от обогревательных приборов и открытого огня. Если прибор хранился при отрицательной температуре, перед использованием необходимо выдержать его по крайней мере 1 час при комнатной температуре. При длительном неиспользовании прибора рекомендуется удалить элементы питания, чтобы избежать протечки, которая может повредить прибор. Элементы питания следует хранить вне досягаемости от детей. Также необходимо оберегать прибор от загрязнения и пыли, для чистки можно использовать сухую мягкую ткань. Не допускается соприкосновение прибора и его частей с водой, растворителями, спиртом, бензином. Манжету следует оберегать от острых предметов, а сам прибор не подвергать сильным ударам и не бросать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91635/14
