Какие стандарты и указания касаются электромагнитной обстановки при использовани... Nissei DS-500 [Ответы 1]
Nissei DS-500
Вопрос 755102
User_q755102, Редмонд
Какие стандарты и указания касаются электромагнитной обстановки при использовании DS-500?
DS-500 соответствует стандарту IEC 60601 и имеет следующие характеристики в отношении помехоустойчивости: для электростатических разрядов IEC 61000-4-2 предусмотрены ±6 кВ контактный разряд и ±8 кВ воздушный разряд. Полы помещения должны быть деревянными, бетонными или из керамической плитки, а при покрытии синтетическим материалом относительная влажность должна быть не менее 30%. Для наносекундных импульсных помехов IEC 61000-4-4 установлены значения ±2 кВ для линий электропитания и ±1 кВ для линий ввода/вывода. Микросекундные импульсные помехи большой энергии по IEC 61000-4-5 должны быть на уровне ±1 кВ при подаче помех по схеме провод-провод и ±2 кВ при подаче помех по схеме провод-земля. Динамические изменения напряжения электропитания согласно IEC 61000-4-11 должны быть в пределах https://mcgrp.ru/files/viewer/91635/21
