Какие возможные проблемы могут возникнуть при использовании прибора для измерени... Nissei DS-186 [Ответы 1]
Nissei DS-186
Вопрос 755123
User_q755123, Редмонд
Какие возможные проблемы могут возникнуть при использовании прибора для измерения артериального давления?
1. Отсутствие изображения на дисплее после нажатия кнопки O/I может быть вызвано разряженными элементами питания, несоблюдением полярности элементов питания или загрязненными контактами. Решение: замените все элементы питания на новые, установите их правильно, протрите контакты сухой тканью. 2. Если нет индикации на дисплее после нажатия кнопки MEMORY, проверьте, содержатся ли в памяти сохраненные показания. Разряженные элементы питания могут также вызвать отсутствие индикации. Решение: замените все элементы питания на новые. 3. Невозможность произвести большое количество измерений может быть связана с использованием некачественных элементов питания. Рекомендуется использовать только щелочные элементы питания известных производителей. 4. Различные значения измерений артериального давления могут быть вызваны неправильным положением манжеты, недостаточным расслаблением перед измерением или движениями во время измерения. Решение: примите правильную позу, правильно наденьте манжету, расслабьтесь и соблюдайте тишину во время измерения. 5. Высокое или низкое значение частоты пульса может быть результатом разговоров или движений во время измерения, а также измерений сразу после физической нагрузки. Решение: соблюдайте тишину и покой во время измерения, повторите измерение через 5 минут. 6. Самостоятельное отключение питания - это нормальное действие системы автоматического отключения, которое происходит через определенное время после измерений или показаний из памяти. 7. Если не удается добиться правильных результатов измерений, следует обратиться в организацию, осуществляющую техническое обслуживание прибора, не пытаясь самостоятельно настраивать его внутренний механизм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91653/11
