Как провести измерение давления с помощью прибора? Nissei DS-400 [Ответы 1]
Nissei DS-400
Вопрос 755125
User_q755125, Редмонд
Для измерения давления с помощью прибора необходимо следовать определенному порядку действий. Сначала нужно вставить штекер воздушного шланга в гнездо для подсоединения воздушного шланга. Затем установить воздушный клапан в положение БЫСТРОГО СБРОСА и нажать кнопку START. После того как на дисплее отобразятся все символы, начните накачивать манжету при помощи нагнетателя до давления на 30-40 мм рт. ст. выше, чем ожидаемое систолическое давление. Для остановки измерения установите воздушный клапан в положение БЫСТРОГО СБРОСА и нажмите кнопку START. После завершения измерения на дисплее появится результат. Если значок накачки замигает во время измерения, повторите процесс накачивания манжеты. В противном случае может появиться сообщение об ошибке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91656/9
