![Какие действия необходимо предпринять для измерения давления согласно данному те... Nissei DS-130 [Ответы 1]](/images/1086366/pimg_1127204.jpg)
Nissei DS-130
Вопрос 755139
Какие действия необходимо предпринять для измерения давления согласно данному тексту? |
Для измерения давления согласно данному тексту необходимо выполнить следующие действия: 1. Включить прибор переключателем “ON/OFF” и дождаться мигания символа “ “ на экране. 2. Если в манжете остался воздух, нажать на клапан быстрого сброса и держать его до полного выхода воздуха. 3. После звукового сигнала прибор будет готов к измерению. 4. Переключить клапан на автоматический сброс. 5. Накачать манжету до давления, которое на 30-40 мм рт. ст. выше ожидаемого систолического давления. 6. Достигнув нужного давления, прекратить накачивание и осторожно положить нагнетатель на стол. 6.1. Давление начнет уменьшаться автоматически. 6.2. Если на экране продолжает мигать символ “ “, продолжить накачивание манжеты. 6.3. Измерение давления продолжается пока мигает символ “ “ и звучит прерывистый сигнал. Важно оставаться неподвижным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91686/8 |
