Как вызвать данные измерения хранящиеся в памяти прибора? Nissei DS-180 [Ответы 1]
Nissei DS-180
Вопрос 755143
User_q755143, Редмонд
Как вызвать данные измерения, хранящиеся в памяти прибора?
Для вызова данных измерений, хранящихся в памяти прибора, необходимо нажать кнопку MEMORY. При этом каждое последующее нажатие на кнопку MEMORY будет выводить очередное сохраненное значение. Например, значение № 1 соответствует последнему измерению, значение № 2 - предпоследнему, значение № 7 - самому старому, а значение № A - среднему значению. Индикация ячейки памяти позволяет определить текущее сохраненное значение. При отсутствии сохраненных измерений на дисплее не будет отображаться ничего. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91689/10
