![Как подготовить прибор к работе и загрузить белье в барабан? Bosch Classixx 6 WOR20154OE [Ответы 1]](/images/1086383/pimg_1127258.jpg)
Вопрос 755148
Как подготовить прибор к работе и загрузить белье в барабан? |
Для подготовки прибора к работе необходимо вставить штепсельную вилку в розетку и открыть водопроводный кран. Для загрузки белья в барабан машины следует открыть крышку, потянув ее вверх. Одной рукой придерживайте заднюю заслонку барабана, а другой сдвиньте задвижку в направлении, указанном стрелкой, и слегка отожмите переднюю заслонку барабана вниз, так чтобы запорный механизм расфиксировался. Загружайте предметы белья по отдельности, не превышая максимальный объем загрузки. Слишком большое количество белья может ухудшить результат стирки и способствовать образованию заломов. Загружайте крупное и мелкое белье вперемешку, чтобы лучше распределить его в барабане. Не вдавливайте белье в барабан с помощью заслонок. При закрывании проведите обе заслонки барабана через отверстие в барабане (задняя заслонка над передней), а затем слегка отожмите обе заслонки вниз, чтобы запорный механизм зафиксировался. Следите за тем, чтобы заслонки барабана были правильно закрыты: металлические лапки должны полностью зафиксироваться, задвижка должна немного выступать за заднюю заслонку; белье не должно быть зажато между заслонкой и барабаном. После этого выберите программу стирки с дополнительными функциями по таблице программ и установите необходимую температуру и скорость отжима. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91703/13 |
