Какие действия необходимо предпринять для проверки смазки цепи? Husqvarna 135 [Ответы 1]
Husqvarna 135
Вопрос 755170
User_q755170, Редмонд
Для проверки смазки цепи следует проводить всякий раз при заправке топливом. Направьте носок моторной пилы на светлую поверхность на расстоянии примерно 20 см (8 дюймов). После 1 минуты работы на 3/4 оборотов, на светлой поверхности должна быть видна масляная полоска. Если система смазки не работает, необходимо проверить, чтобы масляный канал в пильном полотне был открыт, прочистить его при необходимости. Также стоит проверить, не забился ли паз пильного полотна и свободно ли вращается звездочка на носке пильного полотна, не забито ли смазочное отверстие. При необходимости следует прочистить и смазать отверстие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91716/17
