![Как зажигать горелки духовки согласно руководству по эксплуатации? Darina GM 4M41 001 [Ответы 1]](/images/1086458/pimg_1127446.jpg)
Darina GM 4M41 001
Вопрос 755199
Как зажигать горелки духовки согласно руководству по эксплуатации? |
Для зажигания основной горелки духовки необходимо открыть дверцу духовки, поднести зажжённую спичку к запальному отверстию и нажать, а затем повернуть рукоятку управления в положение «большое пламя». При появлении пламени удерживайте рукоятку в нажатом положении в течение (10.15) секунд. После этого убедитесь, что пламя не погасло, закройте дверцу и прогрейте духовку в положении «малое пламя» не менее 2-х минут. Если горелка погасла, поверните рукоятку в положение «закрыто» и повторите зажигание через минуту. При зажигании горелки гриля также откройте дверцу духовки, поднесите зажжённую спичку к горелке гриля и поверните рукоятку управления терморегулятором до упора. Удерживайте рукоятку в этом положении в течение (10.15) секунд, убедитесь, что пламя не погасло и закройте дверцу. Если горелка погасла, повторите процесс через минуту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91777/15 |
