![Какие требования должны быть соблюдены при подсоединении с помощью гибкого присо... Darina GM 3M41 018 [Ответы 1]](/images/1086464/pimg_1127462.jpg)
Darina GM 3M41 018
Вопрос 755203
Какие требования должны быть соблюдены при подсоединении с помощью гибкого присоединительного рукава? |
При подсоединении с помощью гибкого присоединительного рукава необходимо соблюдать следующие требования: выбранный рукав должен иметь сертификат соответствия и документ, указывающий дату изготовления, срок службы и замены; рукав должен быть доступен для осмотра по всей длине; он не должен пережиматься, иметь перегибы или испытывать растягивающие усилия; в случае повреждений рукав должен быть заменен целиком, ремонт недопустим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91783/8 |
