Как зажигать горелки духовки согласно руководству по эксплуатации? Darina GM 3M41 018 [Ответы 1]
Darina GM 3M41 018
Вопрос 755206
User_q755206, Редмонд
Для зажигания основной горелки духовки необходимо открыть дверцу духовки, поднести зажжённую спичку к запальному отверстию, нажать и повернуть рукоятку управления против часовой стрелки в положение «большое пламя». При появлении пламени для срабатывания устройства безопасности удерживайте рукоятку управления в нажатом положении в течение (10.15) секунд. Затем отпустите рукоятку, убедитесь, что пламя не погасло, закройте дверцу и прогрейте духовку в течение не менее 2-х минут в положении «малое пламя». Установите рукоятку управления в нужное положение. Если горелка погасла, поверните рукоятку в положение «закрыто» и, подождав примерно 1 минуту, повторите зажигание. При зажигании горелки духовки не бросайте спички в запальное отверстие, чтобы не ухудшить зажигание горелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91783/15
