Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе со снегоуборщиком? Husqvarna 5524ST [Ответы 1]
Husqvarna 5524ST
Вопрос 755210
User_q755210, Редмонд
При работе со снегоуборщиком необходимо соблюдать следующие меры безопасности: остановить двигатель, если устройство начало сильно вибрировать; останавливать двигатель перед очисткой снегозаборника, ротора или лотка выброса снега; убедиться, что все движущиеся части устройства остановились перед чисткой, ремонтом или осмотром; не запускать двигатель внутри помещений, за исключением случаев, когда устройство нужно выкатить или закатить в дом; не чистить снег поперек склона; не использовать снегоуборщик вблизи стеклянных деталей, автомобилей, витрин без предварительной регулировки угла выброса снега; не перегружать снегоуборщик; не работать на высокой скорости на скользкой поверхности; не направлять лоток выброса снега на прохожих; разблокировать все рычаги управления приводами перед транспортировкой устройства или после окончания работы; использовать только одобренные производителем приспособления и аксессуары; не работать при недостаточной видимости и освещении; поддерживать в хорошем состоянии оборудование; не допускать хранение снегоуборщика с топливом в помещениях с повышенной опасностью его воспламенения; проводить тренировку по безопасной работе со снегоуборщиком; тщательно подготавливать обрабатываемый участок перед работой; проявлять осторожность при обращении с топливом; использовать устройства для защиты глаз при работе с устройством, сервисном обслуживании и настройке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91791/3
