![Как проверить уровень масла в двигателе снегоуборщика? Husqvarna ST 261E [Ответы 1]](/images/1086475/pimg_1127489.jpg)
Husqvarna ST 261E
Вопрос 755213
Как проверить уровень масла в двигателе снегоуборщика? |
1. Проверьте уровень масла на ровной поверхности. 2. Снимите крышку отверстия для залива масла, вытрите щуп уровня масла, вставьте его обратно, закрутите крышку, подождите несколько секунд, снова выкрутите крышку и посмотрите уровень на щупе. При необходимости долейте масло до отметки 'FULL'. Не переливайте масло. Для замены масла обратитесь к разделу 'Как заменить масло в двигателе' данной инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91794/35 |
Ответы 0
Как отрегулировать тягу хода,нет одной задней передачи. Появилась еще одна вперед
