Какие действия необходимо выполнить согласно данному тексту? Husqvarna ST 268EP [Ответы 1]
Husqvarna ST 268EP
Вопрос 755215
User_q755215, Редмонд
Для поддержания работы двигателя необходимо проверить уровень масла, крепления, давление в шинах, смазать резьбовые соединения, поменять масло, проверить ремни, глушитель, установить на место клемму свечи зажигания. Также важно вписывать даты после каждого сервисного обслуживания. При выполнении обычного технического обслуживания следует проверять масло, крепления, давление в шинах, смазывать точки поворотных узлов, менять масло, проверять ремни, глушитель, менять свечи. Необходимо заполнять таблицу технического обслуживания после каждого использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91797/44
