Какие элементарные правила необходимо соблюдать при использовании электрических... Tefal NEW EXPRESS TT365031 [Ответы 1]
Вопрос 755218
User_q755218, Редмонд
Какие элементарные правила необходимо соблюдать при использовании электрических аппаратов?
При использовании электрических аппаратов необходимо соблюдать ряд элементарных правил, в частности: полностью прочитать инструкцию по эксплуатации и тщательно следовать правилам пользования, убедиться, что аппарат стоит в вертикальном положении, перед каждым использованием проверить, что выдвижной поддон для крошек установлен на свое место, регулярно очищать от крошек прорези и выдвижной поддон для крошек, держать ручку управления кареткой в верхнем положении при включении или выключении аппарата, выключать аппарат при его неисправности, отключать аппарат, когда он не используется или перед уборкой, перед извлечением застрявших ломтиков хлеба между решетками дождаться остывания аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91798/17
