Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании снегоуборщика? Husqvarna ST 276EPT [Ответы 1]
Husqvarna ST 276EPT
Вопрос 755225
User_q755225, Редмонд
При использовании снегоуборщика следует соблюдать следующие меры безопасности: останавливать двигатель при сильной вибрации, перед очисткой устройства или проведением осмотра; убедиться, что все движущиеся части остановились перед чисткой или ремонтом; не запускать двигатель в помещениях, кроме случаев выноса устройства на улицу; не чистить снег поперек склона и избегать работы на высокой скорости на скользкой поверхности; не работать с устройством, если защитные приспособления отсутствуют; не использовать снегоуборщик вблизи стеклянных деталей без предварительной регулировки угла выброса снега; не перегружать устройство большим количеством снега на большой скорости; не направлять лоток выброса снега на прохожих; разблокировать рычаги управления при транспортировке или окончании работы; использовать только одобренные производителем аксессуары; не работать при недостаточной видимости и освещении; поддерживать в хорошем состоянии оборудование и соблюдать правила хранения; быть осторожным при обращении с топливом и использовать средства защиты глаз при работе с устройством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91806/3
