![Какие шаги необходимо выполнить для копирования документа с обеих сторон на один... Kyocera FS-1020MFP [Ответы 1]](/images/1086541/pimg_1127654.jpg)
Kyocera FS-1020MFP
Вопрос 755242
Какие шаги необходимо выполнить для копирования документа с обеих сторон на один лист бумаги? |
Для копирования документа с обеих сторон на один лист бумаги необходимо: 1. Положить оригинал и выровнять его по меткам ID карта на линейках размера оригинала. 2. Ввести число копий. 3. Отрегулировать плотность. 4. Нажать [Старт]. На дисплее панели управления отобразится 1-, и будет выполнено сканирование первой стороны оригинала. После сканирования первой стороны на дисплее появится 2-. 5. Перевернуть оригинал, выровнять его по меткам ID карта на линейках размера оригинала. 6. Нажать [Старт]. Лицевая и обратная стороны карты будут скопированы на один лист бумаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91860/69 |
