Каковы технические характеристики двигателя 128r? Husqvarna 128R [Ответы 1]
Husqvarna 128R
Вопрос 755257
User_q755257, Редмонд
Каковы технические характеристики двигателя 128R?
Двигатель 128R имеет объем цилиндра 28 куб. см., внутренний диаметр цилиндра 35 мм, ход 28,7 мм. Обороты холостого хода составляют 2800-3200 об/мин, рекомендуемая максимальная обороты - 11 000 об/мин. Обороты вращения выходного вала - 8 000 об/мин. Максимальная выходная мощность двигателя по стандарту ISO 8893 равна 1,1 л.с./0,8 кВт. Двигатель оснащен глушителем с катализатором и системой зажигания с ограничителем оборотов. Свеча зажигания - Champion RCJ-8Y с зазором между электродами 0,6 мм. Емкость топливного бака составляет 0,4 литра. Вес двигателя без топлива, режущих органов и защитного кожуха - 4,8 кг. Уровень мощности шума измеренный составляет 109 дБ(A), а гарантированный - 114 дБ(A). Эквивалентные уровни звукового давления на уши пользователя для различных режимов работы также указаны. Уровень вибраций измерен на ручках согласно EN ISO 11806 и ISO 22867. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91923/31
